  AutoCAD Civil 3D
  Layereinstellung aus Vorlagenreferenzen
Autor Thema:  Layereinstellung aus Vorlagenreferenzen (328 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Jul. 2026 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit referenzierten Vorlagen.
Wenn ich die Datei mit der referenzierten Vorlage lade werden die Eigenschaften der Layer aus der Vorlage übernommen und dabei mögliche Veränderungen in der Zeichnung überschrieben.
Frage:
Werden dabei die Überschreibungen in den Ansichtsfenstern ebenso zurückgesetzt?
Wenn Ja, kann man das unterbinden?
MFG
Tobias
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Jul. 2026 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ob Änderungen an den Layern und ja, auch bei Ansichtsfensterüberschreibungen beibehalten werden oder nicht, wird übr die Sysvar VISRETAIN gesteuert. 0 - Änderungen nicht beibehalten, 1 - Änderungen beibehalten.
HTH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Jul. 2026 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage so, dass es sich hier um referenzierte Civil 3D Vorlagen handelt.
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2027/DEU/?guid=GUID-70ABEBA5-26C7-403E-8538-04C1B4C839BA
Dann werden die globalen Layereinstellungen aus der Referenz übernommen bzw. aktualisiert, aber Ansichtsfensterüberschreibungen der Layer bleiben erhalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 29. Jul. 2026 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
MFG
Tobias
