  AutoCAD Civil 3D
  Mengenmodell wiederherstellen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mengenmodell wiederherstellen? (326 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 21. Jul. 2026 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein Mengenmodell wieder herstellen?
Bisher habe ich immer das Mengenmodell, wo der Bestand- oder das Vergleichs-DGM kurzzeitig weg war, gelöscht und wieder neu erstellt.
Aber gibt es da nicht eine bessere Lösung.
Eigentlich könnte doch nur der fehlende DGM-Bezug einfach wieder hergestellt werden. Ist das irgendwie möglich?
MFG
Tobias
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 23. Jul. 2026 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias,
mir ist keine Funktion oder Möglichkeit bekannt diese Verknüpfung wieder herzustellen.
Du kannst ja auch nicht bei einem bestehendem Mengen-DGM die Vergleichs-DGMs ändern.
Wenn das Mengen-DGM seine Referenz verliert, wird es zu einem normalem DGM.
Gruß Christian
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Jul. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Danke für die Rückmeldung.
Habe gerade einen Aspekt übersehen. Solange die DGMs in der Liste noch da sind, bleibt die Verknüpfung bestehen, auch wenn das DGM leer sein sollte.
Wenn das DGM total weg ist, dann tritt deine Aussage zu.
MFG
Tobias
