  AutoCAD Civil 3D
  Problem bei ACAD-Datei in C3D öffnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Problem bei ACAD-Datei in C3D öffnen (289 / mal gelesen)
Jule G
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Jule G an!   Senden Sie eine Private Message an Jule G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule G
Autodesk Civil 3D 2025
erstellt am: 13. Jul. 2026 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit kurzem habe ich ohne ersichtlichen Grund Probleme (es wurden keine Updates o.ä. gemacht), wenn ich mal eine reine ACAD-Datei in Civil öffne. Hier hängt sich das Programm dann immer so auf, dass ich es tatsächlich nur über den Task-Manager beenden kann. Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie man das beheben kann?
Danke und liebe Grüße,
Jule
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Jul. 2026 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule!
Öffnen mit "Wiederherstellen" hast du schon probiert?
Ist das bei allen dwg so, oder nur bei einem/einigen?
lg
Jule G
B.Eng.
erstellt am: 13. Jul. 2026 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich schon ausprobiert, das hat aber auch nichts geändert. Und nachdem es bei jeder ACAD-Datei (also dwg, die NICHT in Civil, sondern direkt in ACAD erstellt wurde und auch keine Civil-Objekte enthält) passiert, ist das irgendwie auch nicht so die optimale Lösung...
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Jul. 2026 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen. Bei mir hat einmal eine XREF Probleme gemacht.
Die Datei in eine neues, leeres Verzeichnis speichern und dort öffnen hat dann geholfen, weil des das defekte XREF nicht mehr gefunden hat.
Wenn du ein reines ACAD hast, dann öffne die Datei dort und probiere
- Als dxf Speichern
- in eine alte dwg-Version speichern
- Über Wblock die Zeichnungsobjekte in einer dwg zu speichern.
Vielleicht hilft dir auch das:
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Civil-3D-will-begin-to-freeze-after-opening-a-few-files-at-home.html
Jule G
B.Eng.
erstellt am: 13. Jul. 2026 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es nur einzelne Dateien wären, sind das bestimmt super Lösungen. Aber leider passiert es aktuell bei allen ACAD-Dateien... Sprich wenn ich z.B. eine xref an meiner Civil-Datei habe und diese kurz öffnen möchte, um etwas nachzuschauen, hängt sich das Programm direkt auf und ich kanns nur noch über den Taskmanager schließen.
Danke für den Link, das schau ich mir mal genauer an
Jule G
B.Eng.
erstellt am: 13. Jul. 2026 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und vergessen zu schreiben: wenn ich die gleichen Dateien direkt in AutoCAD öffne, funktioniert es reibungslos
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 14. Jul. 2026 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule!
Ist das nur bei deiner Civil Version oder habt ihr im Büro auch andere Rechner mit dem selben Problem beim Civil?
Mir scheint, es wäre ein guter Zeitpunkt auf die aktuelle Civil-Version 2027 umzusteigen. Country kit ist ja da. Ich selbst arbeite auf 2026 und hab keine Probleme.
LG
