  AutoCAD Civil 3D
  3d-Polylinie um 3d-Flächen
Autor Thema:  3d-Polylinie um 3d-Flächen (429 / mal gelesen)
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 01. Jul. 2026 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Unmenge von 3d-Fächen bekommen und möchte nun ein DGM aus diesen Flächen generieren.
Damit ich ein sauberes DGM bei den Rändern bekomme, muss ich meines Wissens ja nach dem Hinzufügen
der 3d-Flächen zum DGM eine Grenzlinie hinzufügen. Da es sich um mehrere Tausen 3d-Flächen handelt,
wäre es ein ziemlicher Aufwand diese Grenzlinie manuell zu zeichnen. Gibt es irgend eine Möglichkeit
oder eine LISP diese Grenzlinie automatisch zu generieren bzw. eine andere Möglichkeit.
Danke für die Hilfe
Franz
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 01. Jul. 2026 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fralei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
der Befehl für die Umgrenzung in Civil 3D heißt: LINEWORKSHRINKWRAP
Allerdings funktioniert der nur sauber bei 2D-Objekten, also erstmal mit FLATTEN die 3D-Flächen auf Z=0 legen, dann mit LINEWORKSHRINKWRAP die Umgrenzung generieren. Alles natürlich in Hilfsdateien.
gruß
Stephan
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2026 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Hilfe.
Entschuldige die späte Rückantwort
