  AutoCAD Civil 3D
  Linienfindung und erster Entwurf
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienfindung und erster Entwurf (601 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2025 Deutschland
erstellt am: 23. Okt. 2024 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen der Aufstellung einer Bedarfsplans für Landesstraßen prüfen wir die angemeldeten Maßnahmen und arbeiten diese weiter aus. Was wir haben ist größtenteils eine Karte auf der eine Linie eingezeichnet ist im PDF-Format. Dies sollen wir aufbereiten zu einer konkreten Achse und einem ersten Höhenplan. Weitere Zulieferungen gibt es erstmal nicht. Wie würdet ihr in diesem Fall vorgehen und welche Produkte der Autodesk Suite für was nutzen? Am Ende sollen Pläne auf Vorentwurfsniveau entstehen.
Danke für eure Hilfe!
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 24. Okt. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
dafür nimmt man Civil 3D oder InfraWorks. Du kannst mal nach Open Geodaten im betreffenden Bundesland gucken. Da gibt es DGMs, Luftbilder, Flurkarten usw.
Gruß Symantec
