  AutoCAD Civil 3D
  wms Thüringen
Autor Thema:  wms Thüringen (991 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Hintergrundinformationen z.B.einer Übersichtskarten plotte ich mir immer eine Kachel (JPG oder PNG-Format)und schalte dann die die WMS-Verbindung ab.
Genauso will ich es mit diesen Geodaten für ein Projekt in Thüringen machen.
Nur leider wird ein leeres Bild erstellt.
Die WMS-Daten werden angezeigt aber beim Drucken nicht berücksichtigt.
Warum? Gibt es da was zu beachten?
Die Rasterdaten werden beim Plotten abgefragt. Aber aus meiner Sicht geht das viel zu schnell.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 24. Sep. 2024 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
warum lädst du da nicht die Kacheln direkt runter anstatt des Weges über WMS?
gruß
Stephan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 24. Sep. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ein altbekanntes Problem:
Die Darstellung des WMS-Dienstes ist maßstabsabhängig und beim plot wird von ACAD über Bildschirmauflösung und Auschnitt ein Maßstab an den Dienst übermittelt, der IMHO falsch ist und somit keine Rückgabe erfolgt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001196.shtml#000001
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000858.shtml#000007
Ich nutze deshalb allerdings regelmäßig nur das DOP und die Präsentationsausgabe der TopPlus zum Drucken und das funktioniert gut
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 25. Sep. 2024 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Stephan für die Antwort.
Die Kacheln muss man aber im Nachgang zuschneiden. Sonst überdecken die weißen Dreiecke infolge leichten Kacheldrehung die angrenzende Kachel.
MFG
Tobias
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht, wieso leichte Verdrehung? Wenn die Kacheln mit MAPIINSERT eingefügt werden liegen sie doch auf den korrekten Koordinaten!
Bei mir überlappt da nichts! Koordinatentransformation? Aber selbst da überlappen sie sich nicht.
Mal Frame auf 0 stellen?
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 25. Sep. 2024 editiert.]
