  AutoCAD Civil 3D
  Flächenermittlung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenermittlung (1171 / mal gelesen)
Hannes2024
Sehen Sie sich das Profil von Hannes2024 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes2024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes2024
erstellt am: 06. Sep. 2024 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe eine Fläche, bsp. ein geneigtes Feld, und möchte von diesem die Fläche ermitteln. Die Punkte sind alle mit einer 3D-Poly verbunden, jedoch kann man die Fläche nur von Polylinien sehen.
Gibt es hier eine andere Möglichkeit die effektiv schräge/geneigte Fläche zu bestimmen, ohne DGM's?
Besten Dank schonmal!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 06. Sep. 2024 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
ASAP (As Short As Possible):
Parzellen
Freundliche Grüße
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Sep. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Parzellen berechnen leider auch nur die 2D Fläche.
Ohne DGM wird das nichts, aber das ist doch auch kein Prolbme mit Civil 3D - oder?
Das ist doch fast eine 1-Klick Lösung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Sep. 2024 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nach Form und Höhenverlauf der Umrandung (z. B. Ober- und Unterkante einer parallelen Böschung) kann man die 2D Fläche einfach mit einem Faktor in die ungefähre 3D Fläche überführen. Das hängt im Wesentlichen von der durchschnittlichen Neigung der Fläche ab.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/boschungsflache-messen/td-p/12870675
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hannes2024
erstellt am: 09. Sep. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, vielen Dank für deine Hilfe!
Da ich mehrere Flächen habe, für welche ich die Fläche bestimmen muss, habe ich mich für die Variante mit den DGM entschieden. Muss jetzt nur noch lernen wie das mit den DGM Analysen funktioniert. Vielleicht hast du ja diesbezüglich schon vorab einige Hinweise für mich, das Thema ist noch ganz neu für mich.
Beste Grüße,
Hannes
