  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Bandbeschriftung Stationsveratz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhenplan Bandbeschriftung Stationsveratz (1085 / mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Aug. 2024 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich steh grad auf dem Schlauch  (hoffe ich).
Ich muss im Höhenplan die Stationen aus dem Lageplan beschriften.
Momentan passen die Stationen, wenn ich an der Achse bei der eigentlichen Station 0+961.131 die Station 0+000.000 lasse.
Passe ich in den Achseigenschaften die Anfangsstation an, werden die Stationen im Höhenplan auf volle Meter verschoben. (Logisch)
Ich brauche aber das Raster im Höhenplan von 1m relativ zur Station 0+961.131.
Kann man diesen Versatz irgendwie einstellen?
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich. Siehe auch den Screenshot.
Grüße!
Michl
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 28. Aug. 2024 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
HohenplanBandbeschriftungStationsveratz.dwg
Hi Michl,
ich habe dein Problem verstanden, aber weis darauf auch keine Lösung. Es wird tatsächlich immer im Raster von den ganzen Zahlen beschriftet und nicht im Raster vom Anfangspunkt.
Ich habe dir mal eine dwg mit einem Workaround angehängt.
ich nutzte 2 Achse, eine Achse die mit der Station 0+000 anfängt und eine die mit der Station 0+961.131 anfängt.
Dann erstelle ich einen Höhenplan, der die Achse mit 0+000 nutz, damit das Raster richig ist. Und nun füge ich dem Längsschnitt (hab ein Dummy DGM eingefügt) eine Beschriftung hinzu "IDE-chsi - Station im Höhenplan von Referenzachse - Hauptstationen", diese beinhaltet einen Referenztext für Achsen. Noch richtig ausrichen an der Unteren Planachse und Beschriftungsposition. Dann werden erstmal nur Fragezeichen angezeigt. Die Beschritung auswählen und in den Eigenschaften, ganz oben, gibt es ein Feld Referenztextobjekte dort nun die Achse auswählen mit der "echten" Stationierung. Fertig. Man kann dann natürlich auch die falsch Stationierung rauslöscheun und nur die Richtige in das leere Band dann verschieben.
Gruß Christian
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 30. Aug. 2024 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für Deinen Workaround! Den werde ich nutzen.
Scheinbar habe ich das noch nie gebraucht, sonst wäre ich schon früher auf das Problem gestoßen.
Für mich ist damit mein Problem gelöst, aber es könnte einfacher gehen.
Grüße!
Michl
