  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplaneigenschaften in mehreren Plänen ändern
Autor Thema:  Höhenplaneigenschaften in mehreren Plänen ändern (805 / mal gelesen)
Grillfons
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Grillfons an!   Senden Sie eine Private Message an Grillfons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grillfons
Civil3D 2024
erstellt am: 21. Aug. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde,
ich habe da ein kleines Problem bei dem ich keine Lösung finde. Ich habe 27 Höhenpläne erstellt und dem Auftraggeber ist jetzt eingefallen dass er noch Auf- und Abtrag als Schraffur dargestellt haben will. Die Erstellung der Schraffur in den Höhplaneigenschaften ist kein Problem aber leider muss ich es für jeden Plan einzeln machen.
Gibt es keine möglichkeit die alle auf einmal zu ändern. Die Auf- bzw. Abtragsschraffur ist in jedem Plan gleich definiert.
Vielen Dank vorab.
Gruß an alle
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 22. Aug. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillfons 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht.
Gruß Symantec
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Aug. 2024 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillfons 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die Auf- bzw. Abtragsschraffur ist in jedem Plan gleich definiert."
Was genau bedeutet das?
a) Es soll immer der gleiche Auf-und Abtragsstil verwendet werden, aber die Achsen und damit Längsschnitte sind unterschiedlich?
b) Es soll immer der gleiche Auf-und Abtragsstil verwendet werden, die Achse ist gleich aber die Längsschnitte sind unterschiedlich?
c) Es sind 27 Teilhöhenpläne/Statiosnbereiche der gleichen Achse,  die Schraffur ist immer zwischen den namentlich gleichen Längsschnitten?
GGf. kann man ein Makro dafür erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Grillfons
Civil3D 2024
erstellt am: 28. Aug. 2024 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
es ist genau wie unter Punkt a beschrieben.
"a) Es soll immer der gleiche Auf-und Abtragsstil verwendet werden, aber die Achsen und damit Längsschnitte sind unterschiedlich?"
Vielen Dank im voraus
