  AutoCAD Civil 3D
  Alle Inhalte mehrerer Layer auswählen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Inhalte mehrerer Layer auswählen (1876 / mal gelesen)
TimoHug
Sehen Sie sich das Profil von TimoHug an!   Senden Sie eine Private Message an TimoHug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoHug
Windows 10 Enterprise
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 31. Jul. 2024 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte ich für mein "Problem" mit der Sufu keine Lösung finden.
Ich möchte gerne alle Inhalte mehrere Layer auswählen.
Gehen wir davon aus, ich habe die Layer
C-Beschriftung Haltung BA1_Phase 1
C-Haltung BA1_Phase 1
C-Beschriftung Knoten BA1_Phase 1
C-Knoten BA1_Phase 1
Darin entsprechend Beschriftungen oder Civil typische Haltungen und eben weitere Layer und Objekte.
Ich würde gerne die Inhalte der gewählten Layer Auswählen und anschließend Isolieren.
Versucht habe ich es über Layer Isolieren, das wurden mir aber die Haltungen nicht mit isoliert. Als Ergebnis hatte ich nur Linien, Beschriftung aber keine Schächte und keine Haltungen.
Über die Schnellauswahl könnte ich vllt nacheinander der Layer auswählen aber die Zeichnung ist Recht groß. Nach anklicken, der Schnellauswahl muss ich etwa 50 bis 60 Sekunden warten bis das Fenster erscheint. Bei 16 Layern die ich gerne auswählen würde zu lange.
Gibt es noch eine Alternative um alle Objekte mehrere Layer auszuwählen?
Danke und Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2024 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoHug 10 Unities + Antwort hilfreich
60sek bis die Sau offen ist? Wow.
Zu LayIso kann ich jetzt nichts sagen, bin kein C3D User und kenne die Objekte nicht (.dwg Beispiel willkommen), daher bleibe ich mal bei ACAD bzw. den namentlich bekannten Layern.
Lisp eignet sich perfekt, entweder sourcecode in der Befehlszeile, Programm oder Makro,
oder du nimmst die GUI Versionen
Befehl: FILTER (Dialogfenster, aberr man kann Filter benennen/speichern)
Befehl: SSX (Befehlszeilenversion / vorh. bei installierten Expresstools)
Beispiel:
FILTER, suche die Eigenschaft LAYER aus, schreibe deine Layer kommagetrennt auf, [zu Liste hinzufügen], [Anwenden], Objektwahl ALLE
SSX,None,LAYER,schreibe deine Layer kommagetrennt auf - eingepackt in Anführungszeichen, Enter
    hiermit wurde ein Auswahlsatz erstellt, man kann also In LayIso die Objektwahlmethode V(orher) nutzen.
AutoCADs allgemeien Wildcards zulässig, falls gewünscht oder benötigt.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Jul. 2024 editiert.]
TimoHug
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 31. Jul. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Geil... die Filter Funktion ist genau das Richtige für mich. Da klappt super. Vielen Dank
