  AutoCAD Civil 3D
  Mehrere Höhenpläne erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Mehrere Höhenpläne erstellen (1053 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 23. Jul. 2024 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in Höhenplänen, die mit "Mehrere Höhenpläne erstellen" erstellt wurden, das Steigungsband mit Beschriftung der TS, Steigung, Länge, ... korrekt darzustellen.
Problem:
Auf dem HP1 sind der erste TS und der zweite TS drauf, der dritte TS liegt auf dem nächsten Höhenplan.
Das Steigungsband zwischen TS1 und TS2 wird korrekt ermittelt und die Beschriftung sitzt am Steigungsband.
Zwischen TS2 und TS3 wird das Steigungsband nicht ermittelt und die Beschriftung erfolgt dann direkt am "Objekt" (siehe Anhang).
Wie kann man die Beschriftung korrekt darstellen und am Ende des Höhenplans "abschneiden"?
Grüße aus München
Christian
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 24. Jul. 2024 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Probiere einmal die Station des betroffenen Höhenplans über die Eigenschaften so zu erweiteren, dass der TS3 gerade noch dargestellt wird.
lg
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 24. Jul. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian,
dafür gibt es extra Beschriftungsstile im deutschen CK.
Allerdings werden die nicht automatisch angewendet, sondern du musst die betreffenden Beschriftungen mit gedrückter STRG-Taste einzeln auswählen und dann über die Eigenschaften den korrekten Stil einstellen.
Siehe Screenshot.
Grüße!
Michl
otm
Bauingenieur
erstellt am: 24. Jul. 2024 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
Der von Michl hat super funktioniert.
Grüße aus München
Christian
