  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan (741 / mal gelesen)
Hannes2024
Sehen Sie sich das Profil von Hannes2024 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes2024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes2024
erstellt am: 10. Jul. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohenplan.dwg
Guten Tag,
Jetzt habe ich es dank euch geschafft die Polylinien in einem Höhenplan darzustellen.
Stehe jetzt aber vor dem nächsten Problem:
Ich habe praktisch eine Straße und möchte die Höhendifferenz von diesen Koten zu den Koten von meiner verlegten Leitung haben. Damit ich weiß, wo ich mehrtiefen habe und wo nicht.
In meinem Höhenplan erhalte ich auf der vertikalen Achse jedoch keine Werte..
Kann mir wer helfen?
Vielen Dank schonmal!
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 10. Jul. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Du kannst dir über die Bandbeschriftun die Differenz zwischen zwei Längenschnitten anzeigen lassen.
Bei Projektionen funktioniert das aber meines Wissens nach nicht. Hier würde ich das händisch mit einer normalen Bemassung ergänzen.
lg
