  AutoCAD Civil 3D
  3D-Polylinien in Höhenplan darstellen
Autor Thema:  3D-Polylinien in Höhenplan darstellen (960 / mal gelesen)
Hannes2024
Sehen Sie sich das Profil von Hannes2024 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes2024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes2024
erstellt am: 09. Jul. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin neu hier, und wollte Fragen ob mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
Ich habe 4 Leitungen verlegt, und diese fortlaufend mit GPS-Rover aufgemessen. Ich habe all diese Punkte in Civil 3D importiert und mit 3D-Polylinien verbunden.
Nun stehe ich vor meinem Problem:
Ich möchte diese alle in einem Längsprofil darstellen, damit ich sehen kann, wo die Leitungen unter 2,50m vom Urgelände aus sind. (das Urgelände habe ich auch aufgemessen als 3DP-Linie.
Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von Hannes2024 am 09. Jul. 2024 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 09. Jul. 2024 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Du brauchst eine Höhenplan.
Dann kannst du die anderne 3D-Polylinien mit dem Befehl
_AeccProjectObjectsToProf
in den Höhenplan projizieren.
Hannes2024
erstellt am: 09. Jul. 2024 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow Danke!
Habe jetzt nur noch das Problem, dass mein Höhenplan ziemlich primitiv und unübersichtlich aussieht...
Gibt es für sowas irgendwo eine Vorlage oder kannst du mir dabei auch irgendwie helfen?
Besten Dank schonmal!
Hannes
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes2024 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hannes,
wenn das DACH Country-Kit installiert ist, solltest du einen Höhenplanstil finden der passt. (Hoffe ich)
Und was extrem weiterhilft ist eine Schulung für Civil 3D.
Grüße!
Michl
