  AutoCAD Civil 3D
  DGM Beschriftung - Symbol passt nicht
Autor Thema:  DGM Beschriftung - Symbol passt nicht (611 / mal gelesen)
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 19. Jun. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich möchte mein DGM beschriften mit einer entsprechenden Höhe.
Wenn ich dann Beschriftungspunkte hinzufüge ist das Symbol, welches den zu bemaßenden Punkt darstellt, deutlich zu klein und ich schaffe es nicht es größer zu definieren.
In anderen Dateien skaliert sich die Größe beim rein und rausscrollen automatisch, sodass das Symbol immer erkennbar ist im entsprechenden Maßstab.
Jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska,
Bei der Beschriftung von DGMs kannst du für das Symbol und den Text jeweils einen Stil definieren.
Bei der Definition des Symbolstils kannst du festlegen, wie die Größe gesteuert und wie groß das gewählte Symbol dargestellt werden soll.
Falls der Symbolstil nur als Punkt definiert ist, wird sich die Größe nicht ändern.
Check doch mal über das Eigenschaftenfenster welchen Symbolstil du verwendest und ändere den einfach mal.
Falls du nicht weiterkommst, wäre eine Beispiel-DWG als Anhang sinnvoll.
Grüße!
Michl
