  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilpläne Beschriftung anpassen
Autor Thema:  Querprofilpläne Beschriftung anpassen (722 / mal gelesen)
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 23. Mai. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Querprofilpläne und ich möchte die Linien unter der Höhenzahl (ich habe Sie blau markiert) gern in einem anderen Linienstil haben aber ich finde nicht, wo ich das einstellen kann. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Liebe Grüße
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 24. Mai. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska,
Banstil bearbeiten _EDITSECTIONBANDSTYLE und dann siehe Screenshot.
Banddetails->Haupt- und Nebenintervall (und evtl auch die anderen alle, jenach dem was du beschriften lässt)->Beschriftung erstellen->Layout->Komponentenname auswählen (hier müsste es die Linie geben).
Ich habe hier mal als Beispiel einen Bandstile aus der Deutschland Vorlage genommen, wenn jedoch dein Bandstile anders aufgebaut ist müsstest du vielleicht einfach mal die dwg zur verfügung stellen dann kann man es dir genau für deinen Bandstile erklären.
Gruß Christian
FranziskaK
Bauzeichner
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 24. Mai. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Genau das wars.
Vielen lieben Dank Christian.
