  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatensystem ETRS89/DREF91
Autor Thema:  Koordinatensystem ETRS89/DREF91 (1238 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Mrz. 2024 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand welches hinterlegte Koordinatensystem in Civil3D hierfür geeignet ist.
ETRS89 in der Realisierung ETRS89/DREF91 (Realisierung 2016) der deutschen Landesvermessung (ETRS89_Lat-Lon1, Lagestatus 889) in Bezug auf das Referenzellipsoid GRS80 und nivellitische Höhen im DHHN2016 (DE_DHHN2016_NH1, Höhenstatus 170)
Die Daten sind folgendermaßen aufgebaut.
54.745833333  9.80625 39.8373
54.745833333  9.81875 39.8299
54.745833333  9.83125 39.8220
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Mrz. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
LL-ETRS89 könnte ggf. passen - schon probiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte da auch schon mal nachgesehen, war mir aber nicht sicher wie das in Niedersachsen gehandhabt wird.
Es gibt ja in Autocad zwei evtl. zutreffende Systeme:
GEOGCS["LL-ETRS89",DATUM["ETRS89",SPHEROID["WGS84",6378137.000,298.25722356],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.01745329251994]]
GEOGCS["LL-ETRS89/01",DATUM["ETRS89/01",SPHEROID["GRS1980",6378137.000,298.25722210],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.01745329251994]]
Die beiden unterscheiden sich auch in den Ellipsoidparametern. Da habe ich aber keine Ahnung welche die richtigen wären.
Einfach mal testen wenn man sichere Punkte in UTM hat welches besser passt.
Klaus
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Mrz. 2024 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für Eure Rückmeldung.
Ich habe das mit dem WGS84 Ellipsoid probiert und das Ergebnis als brauchbar empfunden.
Da aber in der Datenbeschreibung der Ellipsoid GRS80 steht (80 steht wahrscheinlich für 1980), werde ich das nochmal ändern müssen.
Bin gespannt, wie groß sich der Wert dann bei Gera ändert.
MFG
Tobias
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 19. Mrz. 2024 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
...Bin gespannt, wie groß sich der Wert dann bei Gera ändert.
mit etwas Glück so wie in Niedersachsen
https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/hilfe_support/frequently_asked_questions_faq/wie-unterscheiden-sich-diese-beiden-systeme-51606.html
0,1 mm ließe sich gerade so verschmerzen
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
