  AutoCAD Civil 3D
  Regel-Querschnitt
Autor Thema:  Regel-Querschnitt (739 / mal gelesen)
FranziskaK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von FranziskaK an!   Senden Sie eine Private Message an FranziskaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranziskaK
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 05. Mrz. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Querschnitt als Regelprofil anzulegen.
Irgendwie klappt das auch aber eben leider nicht richtig und ich finde nirgendwo im Internet eine explizite Anleitung.
Anbei ein Screenshot.
Dort zu sehen, dass ich problemlos eine "rechte" Seite in meinem Schnitt erstellen konnte. Vor dem Begriff "rechts" ist auch ein kleines Symbol, wo die Seite markiert ist.
Das Selbige habe ich nun mit der linken Seite probiert aber irgendwie funktioniert das nicht.
Es steht zwar das Wort "links" da, aber in dem Symbol ist wieder rechts markiert.
Und meine Elemente kann ich nur mit Minuswerten an die richtige Stelle bringen. Das Ganze scheitert dann bei dem Element "AnschlussNeigungDGM".
Ich kann auch bei den einzelnen Elementen nicht, wie ab und an zu lesen, unter Eigenschaften-->erweitert keine Seite auswählen.
Wo ist das Problem? kann es mir jemand erklären?
Vielleicht hat jemand auch eine gute Anleitung?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 06. Mrz. 2024 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranziskaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franziska,
erstmal herzlich willkommen im Forum!!
Es ist immer gut, wenn wir das Ziel kennen, das du erreichen möchtest.
Eine Skizze von Deinem Querschnitt wäre hilfreich.
Der Querschnittsbestandteil den Du verwendest ist wahrscheinlich nicht der richtige, für das was Du konstruieren willst.
Ich empfehle Dir hier den QSB "AnschlussBreiteNeigung" im Reiter Allgemein zu nehmen. Diesem kannst Du nämlich eine Seite zuweisen. Damit sollte es besser funktionieren.
Und noch ein Tip am Rande:
Du solltest ALLEN Elementen einen "schlauen" Namen geben, die Du in Civil erstellst. Dann findest Du dich besser zurecht in Deiner Zeichnung, wenn Du später etwas ändern musst.
Viel Erfolg!
Grüße!
Michl
FranziskaK
Bauzeichner
Civil 3D 2024
ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 06. Mrz. 2024 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal danke für die Antwort.
Ziel ist ein Regelquerschnitt für einen Flusslauf.
"AnschlussBreiteNeigung" ich glaube das hat mein Problem bereits gelöst. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Frage...
