  AutoCAD Civil 3D
  DGM Höhen aus 3D-Flächen werden falsch ausgegeben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DGM Höhen aus 3D-Flächen werden falsch ausgegeben (1122 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2025 Deutschland
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe aus 3D-Flächen ein DGM erstellt. Anhand derv Screenshots könnt ihr exemplarisch einen Z-Wert für eine Fläche sehen. Im DGM werden die Höhen dann um den Faktor 1000 kleiner ausgegeben. Habt ihr einen tipp woran das liegen könnte?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
was sagt denn
Befehl: EINHEIT
oder
Befehl: AECDWGUNITSSETUP
zu den eingestellten Einheiten?
uwe.kopper
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Eigenschaften DGM sind unter Statistiken die Koordinaten auch um faktor 1000 dividiert. Bezieht sich also nicht nur auf die Höhe.
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 25. Jan. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du doch schon dein Problem, das eine steht auf Millimeter. Das muss natürlich auch auf Meter stehen.
3D-Flächen vom DGM entfernen und neu hinzufügen. Dann stimmen sowohl die Höhe als auch die Lagekoordinaten.
[Diese Nachricht wurde von piwurzel am 25. Jan. 2024 editiert.]
uwe.kopper
erstellt am: 25. Jan. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das löst leider nicht das Problem. Die Obekte aus denen das DGM erstellt wird haben die richtige Höhe aber das DGM nicht.
uwe.kopper
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber du wirst wohl doch recht haben. leider kann ich die einheit nicht mehr umstellen ohne das sich civil aufhängt.
piwurzel
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es.
Ich erzähle dir mal kurz meine Schritte.
Ich haben eine Zeichnung mit meinen 3D-Flächen mit richtiger Lage und Höhe (sieh Bild1)
Meine Einstellungen in AECDWGUNITSSETUP sind auf Millimeter. Erstelle ein DGM und füge die 3D-Flächen hinzu. -> Ergebnis flasch die Höhen und Koordinten in DGM Eigenschaften sind skalliert. (siehe Bild2)
Nun gehe ich in die Einstellungen AECDWGUNITSSETUP stelle es auf Meter um und die DGM Eigenschaften passen. (siehe Bild3)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber in mm
Öffne eine neue Datei, prüfe aecdwgunitssetup und stelle ggf. die Eineiten dort auf m
Hole Dir die 3D-Flächen dort rein, möglichst ohne Koordinatenumrechnung. Falls das nicht klappt, könntest Du auch nach dem Reinholen ein VARIA mit dem Faktor 1000 machen. (Das könntest Du auch in Deiner jetzigen Datei versuchen.)
Dann das DGM neu erstellen.
HTH
