  AutoCAD Civil 3D
  DGM Punkte umwandeln
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Punkte umwandeln (1240 / mal gelesen)
Susanne-MR
Bauzeichnerin im Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Susanne-MR an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne-MR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne-MR
AutoCad Civil 3D 2021
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe de ein Problemchen...
in meiner Zeichnung befindet sich ein Planungs DGM, von dem frage ich an bestimmeten Punkten Höhen ab über DGM Punkthöhenbeschriftung.
Nun würde ich diese Punkt gerne in Vermessungspunkte umwandeln - und da komme ich nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit aus den DGM Beschriftungspunkten AutoCad Blöcke und dann Vermessungspunkte zu erstellen?
LG Susanne
Susanne 🚗🚲
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne-MR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Susanne,
im DGM-Stil die Komponente Punkte einblenden. Über Objekte extrahieren (Kontextribbon) die Punkte als AutoCAD-Punkte erzeugen. Anschließend als Civil-Punkte importieren.
Freundiche Grüße
Bruno
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne-MR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
was meinst du genau mit Vermessungspunkte erstellen? Vielleicht kannst du genauer erklären was du mit dem AutoCAD Block machen willst.
Du kannst die DGM Beschriftung auswählen und zweimal URSPRUNG anwenden. Das erste mal wird ein Block erstellt mit Text und Symbol. Beim zweiten mal wir der Text und das Symbol getrennt.
Wenn du als Symbolstil einen verwendest oder erstellt, der nicht ein "Benutzerdefiniertes Symbol verwenden" sondern "AutoCAD BLOCK-Symbol als Symbol verwenden" verwendest (siehe Bild), bekommst du beim zweiten mal Ursprung den Block auf x,y,z Koordinaten. Du kannst auch die komplette Zeichnung mit EXPORTC3DDRAWING exportieren dann passiert das selbe.
Gruß Christian
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne-MR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Susanne,
du kannst das Punkte erstellen Werkzeug benutzen.
Zufällig ausgewählte Punkte ausführen und dein zu beschriftendes DGM auswählen.
Die erzeugten Punkte können dann exportiert werden.
Urbat
