  AutoCAD Civil 3D
  Probleme bei Erstellung eines DGM aus Textdatei
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Erstellung eines DGM aus Textdatei (1853 / mal gelesen)
DJoachim
Sehen Sie sich das Profil von DJoachim an!   Senden Sie eine Private Message an DJoachim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJoachim
Civil 3D 2024
erstellt am: 24. Jan. 2024 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich bin recht neu hier und benötige Hilfe. Im Zuge eines Projekts habe ich eine Textdatei bekommen mit Zahlen für xyz Punkte. Im Projektbrowser habe ich über die Knoten DGMs, Urgelände, Definition, Punktdateien -> Punktdatei hinzufügen die entsprechende Datei ausgewählt, erweiterte Optionen nicht angehakt. Nach Bestätigung mit OK werden die Punkte aus der Datei gelesen und ich bekomme im Panoramafenster die Warnung: 1000000 Punkte ignoriert - Höhen liegen unter bestimmter Begrenzung.  Aber auch wenn ich die Option "Nach Möglichkeit Höhe anpassen" wähle, wird diese Fehlermeldung angezeigt und Kein Vermessungsprojekt geöffnet. Ich habe die Datei von einer offiziellen Seite: opengeodata.nrw.de
Was ist da schiefgelaufen? Hat jemand eine Vermutung?
Danke für die Hilfe vorab!
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 25. Jan. 2024 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJoachim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
schau doch mal in den Befehlseinstellungen nach, welche Standardwerte du dort bei den Erstellungsoptionen eingetragen hast. (Siehe Bild1)
In meinem Beispiel werden alle Punkte die kleiner als 0.001 sind nicht in das DGM übernommen und nach oben gibt es keine Begrenzung weil die Option 'Höhen ausschließen größer als' auf Nein steht. Ich würde dir raten, einfach beide Optionen auf Nein zu setzen, dann werden alle Punkte unabhängig von ihrer Höhe geladen. Am besten du passt das in deiner Vorlagendatei an, falls dort unpraktische Werte stehen.
Dann das DGM neu erstellen und die Punktdatei hinzufügen. Die Option "Nach Möglichkeit Höhe anpassen" hat damit nichts zu tun. "Gibt an, dass Höhenanpassungen durchgeführt werden. Das Punktdateiformat muss die Spalten Z+, Z- oder Dicke enthalten".
Du kannst natürlich die Begrenzung der Höhen auch nachträglich für jedes DGM einzeln in den DGM-Eingenschaften ändern. (siehe Bild2) Behebt das Problem aber nur für das eine DGM und wenn du wieder ein neues erstellst und es nicht in den Befehlseinstellungen geändert hast, funktioniert es wieder nicht.
Gruß Christian
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJoachim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
herzlich willkommen im Forum!
Könntest du die Datei, oder einen Ausschnitt daraus hier hochladen? Dann können wir da schon mal schauen und ggf. testen.
Bei der Menge an Punkten würde ich das als Punktwolke einlesen und dann daraus ein DGM erstellen. Dazu benötigst du vorher Recap um eine *.rcp zu erstellen, die dann in Civil 3D eingelesen werden kann.
Grüße!
Michl
DJoachim
Civil 3D 2024
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo piwurzel.
Danke für deine Hilfe. Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert. Das DGM wurde trotzdem nicht erstellt. Allerdings diesmal mit der Information 1000000 Punkte ignoriert - kein Z-Wert. Vermutlich eine Problematik aufgrund der Leerzeichen in der Textdatei.
piwurzel
erstellt am: 26. Jan. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJoachim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Punktdatei ohne Probleme zu einem DGM hinzufügen.
Wichtig ist, dass man das richtige Punktdateiformat auswählt und in der Vorschau es richtig angezeigt wird.
DJoachim
Civil 3D 2024
erstellt am: 26. Jan. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fredvomjupiter,
danke für die Idee. Wie kann man mit ReCap eine txt-Datei als Punktwolke einlesen und daraus ein DGM erstellen?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Jan. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJoachim 10 Unities + Antwort hilfreich
So erstellen Sie ein DGM aus LiDAR in Civil 3D
Nur importierst Du statt las-Datei eine txt-Datei
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Jan. 2024 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJoachim 10 Unities + Antwort hilfreich
Open Data NRW - DGM1 Daten einlesen, dazu hab ich ein einfaches Video erstellt.
https://screenpal.com/watch/c0itIcVk3sH
Ich hoffe, das löst dein Problem und gibt dir darüber hinaus einige nützliche Anregungen beim Umgang mit großen Datenmengen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[EDIT] Link korrigiert
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Jan. 2024 editiert.]
