  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatenbeschriftung im anderen Koord.-System?
Autor Thema:  Koordinatenbeschriftung im anderen Koord.-System? (872 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 10. Jan. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Gibt es die Möglichkeit der automatischen Beschriftung von Koordinaten in einem anderen Koordinatensystem?
Hintergrund: Ich habe eine Zeichnung mit einem veralten Koordinatensystem. Die markanten Punkte sollen aber in dem neuen ETRS89-System dargestellt werden.
Ich möchte dazu die Zeichnung nicht transformieren sondern, nur die wenigen Punkte im gewünschten Koordinatensystem über Anmerkung darstellen.
Ist das möglich?
MFG
Tobias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Jan. 2024 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Sind das Civil-Punkte? Dann könntest Du sie ja als ASCII exportieren und dabei nach UTM umrechnen lassen. Anschließend an alten Koordinaten den Text eintragen lassen.
Vermutlich nicht ganz so wie Du es dachtest aber zumindest halbautomatisch wenn man sich über Excel das einlese Script erzeugen lässt
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Jan. 2024 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Plangebiet nur wenige Quadratkilometer umfasst, würde vermutlich schon ein simpler Ausdruck
bei
Projektbrowser > Einstellungen > Punkt > Beschriftungsstile > Ausdrücke
reichen.
Oder man trägt passende Transformationsdaten in
Befehl: EditDrawingSettings > Transformation
ein und beschriftet dann Rasterrechts- und hochwert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Jan. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Diese Lösung habe ich auch gefunden. Perfekt, Danke!
Man braucht nur zwei Referenzpunkte in beiden Koordinatensystemen.
-> erste Paar für den Referenzpunkt (links)
-> zweite Paar für die Verdrehung (rechts)
MFG
Tobias
