  AutoCAD Civil 3D
  Querschitt 3D profilkörper
Autor Thema:  Querschitt 3D profilkörper (903 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich habe 2 sich schneidende Achsen (2 Wegachsen) und brauch eine Lücke zwischen den Achsen. Kann man Lücken im Querschnitt definieren, die sich zischen Hauptachse und Versatzachse eine Lücke erzeugt? Der grüne Bereich wäre es.
Oder kann man ein 3D Profilkörper zuschneiden? Der Anschlussbereich ist nicht so wichtig.
bzw. hat jemand gute Videos zu Knotenpunkte/Kreuzungen?
Edit: Da hats was mit dem Link hier der Richtige https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Bernd+P/2023-11-30Clipboard01.jpg
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Nov. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Dez. 2023 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Ehrlich gesagt, versteh ich deine Frage nicht ganz.
Du kannst gewissen Querschnittsbestandteil in Lage und Höhe einen Anschluss zuordnen und damit den Profilkörper begrenzen.
Du kannst den Profilkörper in unterschiedliche Bereich aufteilen, die nicht unmittelbar aneinandergrenzen.
Aber direkt eine Lücke erzeugen ist mir nichts bekannt.
Schöne Grüße
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
ich versteh auch nicht was Du erreichen möchtest.
Kannst Du das gewünschte Ergebnis evtl. mal als Draufsicht skizzieren.
Grüße!
Michl
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Dez. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, war der falsche Link. Ist oben geändert.
Ich habs jetzt so gelöst: 3DP Profilkörper teilen und die überschneidenden Bereiche nachzeichne...
