  AutoCAD Civil 3D
  RStO12 Profilart Codierungen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  RStO12 Profilart Codierungen (912 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 13. Nov. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten,
ich möchte den Codestilsatz
RStO12 - Tafel 1 - Zeile 3 - Entwurfsquerschnitt [2016]
so ändern, dass die Profilart-Codes
1.Deckschicht -> Asphaltdeckschicht
2.Zwischenschicht -> Asphaltbinderschicht
3.Tragschicht -> Asphalttragschicht
genutzt werden.
Ich kann zwar die Darstellung z.B. im Querprofil ändern, aber nicht die Codierung im Profilkörper.
Kennt jemand einen Weg?
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 13. Nov. 2023 editiert.]
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 14. Nov. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
die Codierung des 3D-Profilkörpers kommt von dem Querschnitt mit dem dein 3D-Profilkörper erstellt wurde.
An deinem Querschnitt hängen die verschiedenen Querschnittsbestandteile, je nachdem welche Querschnittsbestandteile du verwendest, kannst du bei diesen die Profilartcodes in den Eigenschaften ändern. Das ist aber nicht bei allen möglich. Bei vielen sind die Codes fest vorgegeben.
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Nov. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Zeilen 47-49 in
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\deu\C3DStockSubassemblyScripts.codes (Kopie von C3DStockSubassemblyScripts_de-DE.codes)
anpassen.
Code:
47,1. Deckschicht,Pave1,Begrenzung der zweiten Schicht auf befestigten Abschnitten
48,2. Zwischenschicht,Pave2,Begrenzung der dritten Schicht auf befestigten Abschnitten
49,3. Tragschicht,Base,Begrenzung der Tragschicht auf befestigten Abschnitten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TheWalrus
erstellt am: 15. Nov. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Udo!
Ich hätte auch in den APPDATA nach den Texten suchen können, bin ich aber nicht drauf gekommen ...
Dankbare Grüße
Bruno
