  AutoCAD Civil 3D
  Open Geodata - DGM
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Open Geodata - DGM (1615 / mal gelesen)
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Okt. 2023 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einigen (wenigen) Bundesländern gibt es " Open Geodata".
In Hessen wurde jetzt das Ausgabeformat für DGM1 vom altbewährten ASCII-Format (mit X,Y und Z)
in das rasterbasierte GeoTIFF geändert. Das ist eine Festlegung der AdV. Das kann man zwar im
C3D verwenden, aber die Darstellung von Höhen- oder Grenzlinien sieht dann aus wie eine Hühner-
leiter.
Andere Ausgabeformate (bei Bedarf und Möglichkeit) sollen kostenpflichtig werden.
Was haltet Ihr davon?
Gruß Symantec
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 05. Okt. 2023 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich halte relativ wenig davon, OpenData-Informationen kostenpflichtig zu machen.
Die grundsätzliche Erstellung und Bereitstellung der Daten ist ja über die Landesvermessungsämter bereits durch Steuergelder bezahlt.
Das kostenpflichtige daran ist ja, glaube ich, der Verwaltungsaufwand, die angefragten Daten aus dem Gesamt-Bestand herauszufiltern und zu versenden. Wenn die Daten also grundsätzlich öffentlich zur Verfügung stehen würden, würde der Verwaltungsaufwand den Ämtern erspart bleiben.
Muss halt politisch gewollt sein, etwas Kontrolle zu Gunsten einer Arbeitsentlastung in den Behörden, abzugeben.
Ist nur eine Sichtweise.
elroy-CAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Okt. 2023 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
In Bayern kann man DGM1 Daten weiterhin als XYZ-Textdatei kostenlos beziehen. Lediglich das Abgabeformat hat sich geändert. Man muß nun jede 1km-Kachel einzeln herunterladen.
Als GeoTIFF könnte man das auch Gemeindeweise, auf Landkreisebene oder als Gesamtdatensatz. Dazu gibt es noch eine Klärung wie man mittels QGIS eine Txt-Datei erstellen könnte oder Ausschnitte selber generiert.
Vielleicht hilfts ja ...
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Okt. 2023 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symantec,
ich sehe da keinen Unterschied, ob ich
einem trianguliertem DGM nun eine XYZ Textdatei als RHZ Punktdatei hinzufüge, oder eine TIFF Datei als DEM Datei verwende.
https://gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/ViewDownloadcenter-Start?path=3D-Daten/Digitales%20Gel%C3%A4ndemodell%20(DGM1)
Hinterher noch vereinfachen, und das DGM1 ist für alle Zwecke brauchbar.
Nur die Verwendung als RasterDGM würde hier die von dir beschriebenen Nachteile bringen.
https://screenpal.com/watch/c0itIcVk3sH
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Okt. 2023 editiert.]
