  AutoCAD Civil 3D
  DGM Umgrenzung um Elementkanten erweitern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Umgrenzung um Elementkanten erweitern (1341 / mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 22. Sep. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil Freunde!
Ich stoße bei der Geländemodellierung mit Elementkanten immer wieder auf dieses Problem und wollte kurz nachfragen wie ihr das macht.
1. Wenn ich ein DGM aus einer Elementkante erstelle, stimmen die Umgrenzung des DGMs nicht mit der Elementkante überein.
2. Ich kann das natürlich lösen indem ich die Elementkante als Umgrenzung des DGMs definiere
3. Was aber, wenn ich mehrere Elementkanten verwende? Wie komme ich da am schnellsten zu einer Begrenzung?
Mein derzeitiger Workflow ist:
Ich dupliziere die Rand-Elementkanten, sprenge diese dann und erstelle aus den 3D-Polylinien ein geschlossenes Polygon. Wenn ich viele Elementkanten habe, ist das allerdings eine Heidenarbeit.
Hat irgendwer eine Idee wie ich diesen Prozess beschleunigen könnte bzw. wie macht ihr das?
LG
Stefan
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Sep. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Kenne ich und ist eine blöde Geschichte wenn man genaue Umgrenzungen braucht.
Bei so kleinen Projekten wie im Beispiel kann man die Polyinie ja schnell neu erzeugen, bei größeren Projekten ist das lästig.
Ich exportiere mir hier häufig die automatisch gefundene Umgrenzung und bearbeite diese (Stützpunkte löschen / verschieben / einfügen). Aber ob der Aufwand gegenüber Deiner Methode geringer wird?
Klaus
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 22. Sep. 2023 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
man kann den Umring auch mit LINEWORKSHRINKWRAP erstellen.
Gruß Symantec
estewe
Geograph
erstellt am: 03. Okt. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
