  AutoCAD Civil 3D
  Werkzeugkasten Blöcke
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Werkzeugkasten Blöcke (1121 / mal gelesen)
mami1966
Sehen Sie sich das Profil von mami1966 an!   Senden Sie eine Private Message an mami1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mami1966
AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 19. Sep. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde von Civil3D,
ich bekommen das nebenstehende Fenster nicht mehr angezeigt. In Civil 2022 funktioniert es, aber in 2023 nicht .
Wo ist der Fehler?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
mami1966
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 20. Sep. 2023 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Registerkarte "Start 2D".
Dort klicke ich bei dem Bereich "Block" auf das Dreieck unter "Einfügen".
Dann klicke ich auf "zuletzt verwendet". Und dann geht das Fenster bei mir auf.
Gibt sicherlich elegantere Wege, aber so funktioniert es bei mir.
viele Grüße
elroy-CAD
mami1966
AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 20. Sep. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft leider nicht
aber trotzdem DANKE
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mami1966,
die Blockpalette kann man mit "EINFÜGE" öffnen, wenn sie nicht schon offen ist.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-8F9E9A25-A27B-4C09-9DA0-3EA0C1E0207B
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 20. Sep. 2023 editiert.]
bbernd
erstellt am: 20. Sep. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mami1966,
es gibt noch eine Variante, vielleicht liegt das Fenster außerhalb des Monitors (ausversehen verschoben).
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Sep. 2023 editiert.]
mami1966
AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bbernd.....
Außerhalb  ... ich hatte meinen Hauptmonitor auf 150% gestellt. Nach runterstellen auf 100% war das Menüfeld wieder sichtbar !!!!
DANKE
bbernd
erstellt am: 21. Sep. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mami1966,
als Dankeschön gibt man gerne ein paar Unities.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Sep. 2023 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
