  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  3D Profilkörper (1015 mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 28. Aug. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu...
Folgendes Problem: Ich habe ein Bestandsstraße an der die Fahrbahnränder nur in Teilen geändert werden. Bis jetzt habe ich von den Fahrbahnrändern einen Achse mit Längsschnitt erstellt und jeweils eine Gradiente mit den Änderungen gebastelt. Frage ist, wie bekomme ich einen 3D Profilkörper hin? Ich habe versucht einen Querschnitt mit nur einer Seite (Höhen soll er vom Fahrbahnrand dann nehmen) zu erstellen, die südliche Achse mit Gradiente ausgewählt und als Anschluss die nördliche Gradiente genommen. Wird nix...
Wenn ich eine Mittelachse nehme und dann einen Querschnitt mit links und rechts erstelle, die Gradienten von den Fahrbahnrändern auswähle, klappt das. Mein Problem ist, da es ein Einseitgefälle wird, gibt es ja keine direkte Mittelachse und wenn, wie bekomme ich die dann auf die Höhen die sich zwischen nördlichem und südlichen Fahrbahnrand dann ergeben?
Oder kann man alternativ ein DGM zwischen den beiden Gradienten erstellen auf das man dann die Mittelachse drauflegt?
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich erklärt, bin schon ganz gaga im Schädel
Gruß, Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Aug. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wie du es beschrieben hast.
Warum wird das nix? Beweise?
Screenshots oder besser eine DWG mit dem Beispiel würden extrem helfen dir zu helfen.
Grüße!
Michl
