  AutoCAD Civil 3D
  Subassambly Composer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Subassambly Composer (715 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht ihr das?
Ich habe ein Baustein gebastelt und merke, da muss was geändert werden.
Ich öffne den Subassambly Composer und ändere es.
Aber wird die Änderung automatisch in der Zeichnung übernommen? Wahrscheinlich nicht.
Im Regelquerschnitt muss ich den aktualisierten Baustein löschen und neu einfügen. Korrekt?
Aber wird der Baustein auf der Palette aktualisiert oder muss ich den dort ebenso löschen und wieder neu einfügen??
MFG
Tobias
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 06. Jun. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
In der Version 2024 wurde das wesentlich erleichtert.
Davor war das eher mühselig. Ich habe immere einenen Änderungsindex erstellt, neu geladen und in den Querschnitt neu eingefügt.
Schau dir die Neuerungen zu 2024 einmal an.
Hier merkt civil im Projektexplorer, wenn ein neuer Subass. da ist und du kannst in ohne Probleme aktualisieren.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 07. Jun. 2023 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das sind ja mal Hoffnungszeichen.
Ich habe 2024 noch nicht installiert. Ist da denn schon alles da?
Kann ich den Baustein mit 2024 bearbeiten und dann in 2023 verwenden?
Ich denke, das geht schief.
MFG
Tobias
