  AutoCAD Civil 3D
  Druckleitung Flanschstücke
Autor Thema:  Druckleitung Flanschstücke (970 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Mai. 2023 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Druckleitung werden Flansche dazu genutzt um diese mit einem anderen Flansch zu verbinden.
Aber Civil3D will dies irgendwie nicht oder ich habe noch nicht kapiert wie es geht.
Der Druckleitungsansatz kommt - (wenn ich nicht falsch liege) - aus dem Kanalsystem. Da werden Schächte mit Leitungen verbunden.
Diesen Ansatz weitergedacht, müssen Flanschstücke dem entsprechend durch Leitungen verbunden werden. Anders geht es nicht.
Aber das System lässt keine Leitungsstücke kleiner 8 cm zu.
Kann ich die Mindestleitungslänge irgendwo einstellen bzw. ändern?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Mai. 2023 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Mindestabstand beträgt rund 10 cm und kann nicht verändert werden.
Bei einer Komponentenbasierten Bauweise ist ein kleinerer Abstand möglich.
Aber bei einer Umwandlung in pfadbasierte Bauweise werden einige Komponenten dann gelöscht.
MFG
Tobias
