  AutoCAD Civil 3D
  Ausführliche Beschreibung identisch mit Kurzbeschreibung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausführliche Beschreibung identisch mit Kurzbeschreibung (906 / mal gelesen)
StaBau11
Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von StaBau11 an!   Senden Sie eine Private Message an StaBau11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaBau11
windows 10 64bit<P>Intel Core i7-9700 3,00Ghz
16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VorlageNeu.dwg
neu1.txt
Hallo Zusammen ,
wie kann das sein, wenn ich im Punkimport die Datei einlese und ihm auch sage, er soll Kurzbescheribung und Ausführliche Beschreibung importieren(Habe die txt Datei beigefügt und auch meine Autocaddatei), das er dennoch für Kurzbeschreibung und Ausführliche Beschreibung den selben Wert verwendet obwohl in der Datei was anderes steht.
Vielen Dank für die Hilfe!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Mai. 2023 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaBau11 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt ist geht das so nicht.
Soweit mir bekannt, ist die Ausführliche Beschreibung immer an die Kurzbeschreibung gebunden. D.h. wenn Du eine Kurzbeschreibung importierst, sieht das Programm nach ob in den Beschreibungsschlüsselsätzen für diese Kurzbeschreibung ein Format festgelegt ist, dieses wird dann in die ausführliche Beschreibung übernommen. Falls kein Beschreibungsschlüssel vorhanden, wird die Kurzbeschreibung verwendet.
Möchtest Du nun ein zusätzliches Feld einlesen, mußt Du ein Benutzerdefinierte Eigenschaftsklasse erstellen und in dieser die neue Eigenschaft definieren (z.B. Zeichenfolge, Ganzzahl oder Doublewert). Diese Eigenschaft kann man dann beim Import auswählen und auch einem Punktbeschriftungsstil zuordnen.
Klaus
