  AutoCAD Civil 3D
  Druckleitung Referenzachse zuweisen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckleitung Referenzachse zuweisen (1272 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Druckleitungsysteme und habe in dem Netzt vier verschiedene Stränge - Achsen (pfadbasierte Druckleitungssysteme).
Bei der Konstruktion wird komischer Weise die Achse nicht zugeordnet. Jetzt muss ich das im nachgang erledigen.
Ich hatte gehofft, dies über den Projektexplorer komfortabel zu erledigen. Dies ist aber auch mühsam, da ich keine Möglichkeit gefunden habe nach den Strängen zu sortieren.
Habt ihr hierfür einen gangbaren Weg gefunden?
MFG
Tobias
friedrichangels
Sehen Sie sich das Profil von friedrichangels an!   Senden Sie eine Private Message an friedrichangels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedrichangels
Windows 11
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ist es dir gelungen?
[Diese Nachricht wurde von friedrichangels am 25. Apr. 2023 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Nein.
Mann kann nur in der Namensbildung etwas berücksichtigen.
Nur muss man dann auch beim Wechsel der Achse / dem Pfad immer daran denken.
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Apr. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein neues Update für Civil 3D 2023. Vielleicht hilft dir das bei dem Problem.
Versionshinweise für Autodesk® Civil 3D® 2023.2.2
Druckleitungsnetze
Es besteht jetzt die Möglichkeit, die Kanalsystemachse beim erneuten Verknüpfen von Kanalsystemen in einem Dialogfeld auszuwählen.
Vollständige Versionshinweise
Grüße!
Michl
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 27. Apr. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version ist schon drauf.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Mai. 2023 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich einen Workaround gefunden.
1. Höhenplaneigenschaften> Register Kanalnetzte: Haken bei "Nur in Höhenplan gezeichnete Komponenten anzeigen"
2. Komponeten markieren und anderen Stil einstellen
3. Im Projektexplorer Druckleitungselemente nach Stil sortieren, Referenzachse zuweisen und Stil wieder zurückstellen.
MFG
Tobias
