  AutoCAD Civil 3D
  Kopieren / auftrennen 3D Profilkörper
Autor Thema:  Kopieren / auftrennen 3D Profilkörper (1275 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe einen 3D Profilkörper mit mehreren Basislinien erstellt. Nun möchte ich diesen gerne in mehrere sepreate 3D PK auftrennen. Es sollte also jede Basislinie ein eigener 3D PK werden.
Dazu fällt mit die folgenden Vorgehensweise ein:
(1) ihn entweder mit einem Befehl auftrennen (welcher??)
oder
(2) den PK kopieren und dann die jeweils überzähligen Basislinien löschen (wie geht kopieren eines 3DPK?).
Ich hoffe mich soweit klar ausgedrückt zu haben und hoffe dass das Problem bekannt ist. Vielleicht stehe ich auch nur auf der sprichwörtlichen Leitung?
SG und danke, Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne auch nur Variante 2.
Aber ein komfortables Zusammenführen und Auftrennen von profilkörpern an Basislinien (nicht Bereichen) steht schon auf der Wunschliste und ist auch "under Review".
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-ideas/split-and-marge-corridors/idi-p/7886802
Allerdings ist die Funktion in der aktuellen Version Civil 3D 2024 noch nicht enthalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Apr. 2023 editiert.]
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 18. Apr. 2023 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Vielleicht kannst du mir zu (2) noch die Frage beantworten: wie kopiert man einen Profilkörper? Der normale Kopieren Befehl  geht schon mal nicht, oder?
Danke und SG
