  AutoCAD Civil 3D
  Überhöhung Vehicle Tracking
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überhöhung Vehicle Tracking (1103 / mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgendes definiert:
- 3D-Gleisachse und links/rechts 3D-Linien der Schienen (alle Höhen müM.)
- DGM über Schienenoberkanten (In den Einstellungen "Oberfläche" angewählt)
- Umriss Zuglok mit zwei Trittbretter
Der Fahrzeug-Umriss ist auf Höhe Null, die Trittbretter auf effektiver Höhe ab Schiene.
Was muss ich tun, damit die von Vehicle Tracking erzeugten Grenzlinien der Trittbretter in 3D berechnet werden?
Es geht um die Überprüfung von Perronkanten.
Gruss furter
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 30. Mrz. 2023 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo furter,
das würde ich eher über einen Profilkörper lösen. Ich glaube nicht, dass man 3D-Linien aus VT berechnen lassen kann.
Grüße!
Michl
furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 03. Apr. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Werden mit dem Profilkörper die Kurvenerweiterungen für das Fahrzeug berechnet/dargestellt?
Gruss furter
fredvomjupiter
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo furter,
wenn der Profilkörper seine Breite im Verlauf ändern soll, kannst man das über Breitenziele erreichen. Dazu genügen 2D-Polylinien.
Ich denke das wird eine Kombination aus Vehicle Tracking, zum Finden der Ausdehnung und dem Profilkörper, der dann entweder dreidimensionale Elementkanten oder Volumenkörper liefert.
Ein Beispiel von dem was du erreichen willst wäre auch hilfreich. Und wenn es nur eine Skizze ist.
Grüße!
Michl
friedrichangels
Sehen Sie sich das Profil von friedrichangels an!   Senden Sie eine Private Message an friedrichangels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedrichangels
Windows 11
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich interessant. Danke!
