  AutoCAD Civil 3D
  Querneigung Civil 3d
Autor Thema:  Querneigung Civil 3d (647 / mal gelesen)
fs12
Sehen Sie sich das Profil von fs12 an!   Senden Sie eine Private Message an fs12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs12
erstellt am: 25. Feb. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Querneigung meiner Straße, es wird mir in den Bögen dieses Warnsymbol angezeigt und ich komme nicht drauf warum das so ist. Ich bitte um eure Antworten und sage bereits im vorhinein DANKE!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Feb. 2023 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fs12!
Herzlich willkommen im Forum!
Ohne Beispielzeichnung und etwas mehr Info ist das nur schwer zu sagen.
Welches Problem hast du mit der Querneigung?
Welche Version von C3D verwendest Du?
Welche DWT verwendest Du?
Die Warnsymbole zeigen eine Verletzung der Richtlinie an, auf die geprüft werden soll. Wenn Du das Fadenkreuz über dem Warnsymbol platzierst sollte eine Qickinfo erscheinen, die die Verletzung beschreibt. Wenn die Achse nicht überwacht werden soll, kannst Du das in den Achseigenschaften auch abschalten.
Bei Gelegenheit solltest Du die Systeminfo ausfüllen.
Grüße!
Michl
