  AutoCAD Civil 3D
  Anzeigefehler von Linien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigefehler von Linien (970 / mal gelesen)
Garrit
Sehen Sie sich das Profil von Garrit an!   Senden Sie eine Private Message an Garrit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garrit
erstellt am: 20. Feb. 2023 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen:
In AutoCAD oder Civil 3D werden mir Linien, mit einer Strichstärken über 25 mm, im Modell- und Layout-Bereich, nicht mehr angezeigt. Die selbe Linie ist von anderen Computern aus (oder im erstellten PDF) normal sichtbar.
Änderungen in den Grafikeinstellungen oder eine vollständige Neuinstallation waren leider erfolglos.
Garrit
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2023 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garrit:
Also auch ein Problem mit ausgesschalter HardwareBeschleunigung?
Du bist nicht der Einzige mit diesem Problem, leider habe ich mir letzte Wochen beim Lesen darüber nicht gemerkt wo das Übel sitzt,
aber ich denke doch die Grafikkarte/Treiber.
Vielleicht war es auch eine DPI Skalierung in Windows? So in dieser Richtung.
Wiedergefunden, war 5 Tage her: Dort lag wie eben schon vermutet ein Problem mit der Grafikkarte/bzw. Treiber vor,
ohne HardwareBeschleunigung war es kein Problem.
Also: Hast du ohne noch immer das Problem, oder funktioniert es dann?
Wenn es klappt: Anderen Treiber testen, um noch nicht von der anderen GraKa zu sprechen.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Feb. 2023 editiert.]
Garrit
erstellt am: 21. Feb. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ohne Hardwarebeschleunigung ist das Problem leider immer noch da.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei Monitorauflösung FullHD und (DPI)Skalierungen 100% ?
Wie auch immer, es ist ein Problem auf der Grafikseite.
(auch wenn ich das nie in dem Zusammenhang gesehen habe, führe Tests dennoch bitte mit
einem einfach Kreis oder Linie durch, nahe WKS 0,0,0 und dem visuellen Stil 2D-Drahtkörper.
Nur um sicherzugehen das keine anderen Problem dazwischenfunkten, auch keine Plotstiltabelle deren
Übersetzung man sich anzeigen lässt (Seiteneinrichtung, Falls eine Plotstiltabelle angegeben ist: Plotstile anzeigen NEIN)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du schon mal mit den Linienstärke-Einstellungen rumgespielt? Vielleicht tut sich da was.
Nur so als Idee.
Vielleicht meinst du das ja auch mit "Änderungen in den Grafikeinstellungen...".
Grüße!
Michl
Garrit
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt schon alle möglichen Änderungen was die Grafik und Darstellung angeht durchprobiert. Aktuell habe ich die Darstellung von Linienstärken ausgeschaltet und kann so relativ normal arbeiten. Demnächst bekomme ich praktischerweise einen neuen PC, das sollte das Problem auch lösen.
Danke für die Tipps
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garrit 10 Unities + Antwort hilfreich
-ausgeschaltete Hardwarebeschleunigung
-Einstellungen für 2D-Anzeige auf Grundlegender oder Mittlerer Modus ausprobieren
-GFXDX12 auf 0 stellen, mehr habe ich aktuelle nicht.
Aber: Man findet dazu sicher täglich mehr Einträge im www., also etwas Zeit in die Recherchen
