  AutoCAD Civil 3D
  Reihenfolge der Haltungsbeschriftung ändern
Autor Thema:  Reihenfolge der Haltungsbeschriftung ändern (1099 / mal gelesen)
CADVOLK
Sehen Sie sich das Profil von CADVOLK an!   Senden Sie eine Private Message an CADVOLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADVOLK
Civil 3D 2022 mit Country Kit
erstellt am: 09. Feb. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen!
Ich stehe hier gerade mal auf dem Schlauch:
Ich möchte gerne die Reihenfolge der Haltungsbeschriftung ändern, aber weiß nicht wo!
Aktuell beschriftet Civil meine Haltung in der Reihenfolge DN, Material, Gefälle, Länge.
Ich würde jetzt gerne in der Reihenfolge Länge und Gefälle tauschen: DN, Material, Länge, Gefälle.
Hat jemand einen Tip für mich, damit ich die Stelle im Civil finde, damit ich das ändern kann?!
CADVOLK
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Feb. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADVOLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Es gibt in Civil immer mehr Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen. Hast du bereits Haltungen beschriftet ist es am einfachsten, wenn du:
- Beschriftung anklickst
- rechte Maustaste
- Beschriftungsstil bearbeiten...
Dort kannst du alle Texte anpassen.
Grüße!
Michl
CADVOLK
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michl,
Danke für Deine Antwort, den Weg kenne ich, habe auch schon ein paar Beschriftungsstile angepasst, allerdings finde ich die Stelle nicht, an der man die Reihenfolge der einzelnen Haltungsangaben ändert.
CADVOLK
CADVOLK
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, im Beschriftungsstil-Editor unter Layout muss man die Anordnung (Ausrichtung) und den Versatz tauschen:
Vorher: DN500 B 5% 35.00m
Gefälle: Anordnung: Oben rechts - X-Versatz: -0.50mm
Länge 2D: Oben links - X-Versatz: 0.50mm
Nachher: DN500 B 35.00m 5%
Gefälle: Anordnung: Oben links - X-Versatz: 0.50mm
Länge 2D: Oben rechts - X-Versatz: -0.50mm
CADVOLK
