  AutoCAD Civil 3D
  Fehlende SHX-Datei, kompilierte Symboldatei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehlende SHX-Datei, kompilierte Symboldatei (1429 / mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe von einem Vermesser eine Vermessung bekommen. Leider bekomme ich beim öffnen der Dwg die Meldung das eine SHX-Datei fehlt.
Es wird sich wahrscheinlich um einen komplexen Linientyp mit einer kompilierten Symboldatei (SHX-Datei) handeln.
Der Vermesser ist leider nicht erreichbar und so kann ich diese fehlende Datei auch nicht anfordern. Gibt es eine Möglichkeit zu finden welche Objekte diesen Linientyp mit der Symboldatei verwenden und diesen ändern?
Vielen Dank, csfalk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2023 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin unterwegs und habe deine DWG+SHX Meldung nicht, aber als Anfang:
Öffne die VLIDE, Ansicht, Zeichnungsdatembank durchsuchen
Tabellen Linientypen..
Und wenn du denkst das richtige gefunden zu haben, dann kannst du STANDARDS oder einen anderen Weg nutzen um den Linientyp (wenn es einer ist) auszutauschen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2023 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die VLIDE, Ansicht, Zeichnungsdatenbank durchsuchen
Und wenn du denkst das Richtige gefunden zu haben, dann kannst du STANDARDS oder einen anderen Weg nutzen um den Linientyp (wenn es einer ist) auszutauschen.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Jan. 2023 editiert.]
csfalk
erstellt am: 27. Jan. 2023 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und danke für deine schnelle Antwort.
Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme mit deiner Antwort nicht zurecht.
Könntest du mir bitte sagen was du mit Vlide meinst?
Vielen Dank, csfalk
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Jan. 2023 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mir bitte sagen was du mit Vlide meinst?[/i]
Verwalten -> Gruppe Anwendungen,  Visual LISP Editor
oder Befehl:  _vlide
HTH
csfalk
erstellt am: 27. Jan. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe. Genau das wars. Ein Linientyp verwendete eine Symboldatei.
Jetzt ist die Fehlermeldung weg. Vielen Dank an Euch beide.
LG csfalk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema
Code:
(defun c:TDLTYPE (/ a)
  (while (setq a (tblnext "LTYPE" (not a)))
    (terpri)
    (foreach l (entget (tblobjname "LTYPE" (cdr(assoc 2 a))))
      (terpri)(if (= 340 (car l)) (princ(strcat "(340 . Verweis auf ==> " (cdr(assoc 3 (entget (cdr l)))))) (prin1 l))
(princ)
Ganz allgemeine Hilfestellung
