  AutoCAD Civil 3D
  ISYBAU Translator 2021 importiert nichts
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISYBAU Translator 2021 importiert nichts (1499 / mal gelesen)
Quadrupel
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Quadrupel an!   Senden Sie eine Private Message an Quadrupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quadrupel
Autodesk Civil 3D, DACH-Extension, ISYBAU Translator 2021
erstellt am: 19. Dez. 2022 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und hoffe, ein paar Tipps zu folgendem Problem zu finden:
in Civil 3D 2021 versuche ich, über den ISYBAU XML Import eine simple ISYBAU XML-Datei (6 Schächte) zu importieren, erhalte aber für jedes Element die Meldung "Schacht nicht angelegt". Bedauerlicherweise gibt es keine weiteren Informationen, so dass ich keinen Hinweis darauf habe, woran es liegen könnte.
Leider habe ich bislang keine Erfahrung beim Import von ISYBAU XML-Daten über den ISYBAU Translator, weiß aber, dass einiges an Vorarbeit zu erledigen ist:
- ein Kanalnetz habe ich bereits angelegt, ohne allerdings genau zu wissen, was ich wie einstellen muss.
- Zur Kenntnis genommen habe ich zudem, dass ich wohl noch eine sog. Kanalnetzkomponentenliste benötige (aber woher bekomme ich die?).
Sicher sind noch mehr Schritte nötig oder es hakt an der ein oder anderen Einstellung, vielleicht kann mir jemand, der in diesem Bereich Erfahrung gesammelt hat, etwas auf die Sprünge helfen
Vielen Dank dafür im Voraus!
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 20. Dez. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadrupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quadrupel,
vielleicht stellst Du mal die ISYBAU-Datei hier ein, dann können wir die mal testen. Aus welchem System wurde die ISYBAU-Datei erzeugt?
viele Grüße
elroy-CAD
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 20. Dez. 2022 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadrupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quadrupel,
wurde denn das Country-Kit-Deutschland installiert?
Falls ja, dann einfach per Befehl SHOWTABPIPENETWORKNOSEL das Kanalnetz-Ribbon Menü aufrufen. Dort dann in der Gruppe "Netzwerkzeuge" den Aufruf "Komponentenliste" aufklappen und per "Netzkatalog festlegen" die "DACH-Kataloge" einstellen.
Peter
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
erstellt am: 20. Dez. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadrupel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie elroy-CAD schon sagte. Stell doch diese XML-Datei mal zur Verfügung.
LG
Quadrupel
Techn. Angestellter
erstellt am: 20. Dez. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von elroy-CAD:
Hallo Quadrupel,
viele Grüße
Wir haben das Ganze jetzt auf einem anderen Rechner getestet, da läuft der Import ohne Probleme durch - worin das Problem in der ursprünglichen Systemumgebung besteht, ist noch unklar, eigentlich sollten die gleich sein...
