 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Probleme mit True View für Civil 3D (1133 / mal gelesen)
TimoHug Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2022 Windows 10 Enterprise Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz RAM 32,0 GB - AEC 2022-2026
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Vergangenheit habe ich geleesen das es möglich ist, die Civil Zeichnungen im True View anzusehen, wenn die True View Version Aktuell und der entsprechende Object Enabler (Objektaktivierer) Installiert ist. Ich habe also den True View 2023 Installiert und den Civil Object Enabler 2022 da ich keinen Aktuelleren finden konnte. Gezeichnet wurde die Datei im Civil 2023. Dannoch habe ich die Darstellung wie in den Bildern zu erkennen. Weiß dazu jemand Rat? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHug
Hi, wenn du die potentiellen Helfer erreichen möchtes welche die Antwort nicht 100% auswendig wissen, dann stelle doch eine DWG bereit mit einem der Objekte - zum Testen. Trueview 2023 und OE für C3D2022 hören sich gut an, ich tippe darauf dass es nichts mit dem Trueview zutun hat, aber mir fehlt eine Beispieldatei um es selbst zu testen bevor ich unnötig Mutmaßungen als Antwort poste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoHug Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHug
TV2023 kann mit dem älteren OE nichts anfangen, das ist der Grund. Der OE 2022 wäre für die Objekte schon okay, denn die sind "2021er Objekte", aber dieser OE ist mit der 2023 Produkt nicht kompatibel. Mit einem "Trueview2022" würde es gehen. Lösung: Installiere den OE Civil3D 2023 den du nicht gefunden hattest. Gehe in dein Adesk Konto, unter AutoCAD, 2023 -> [Plugins] steht der OE C3D 023.2 zur Verfügung
TimoHug Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
