  AutoCAD Civil 3D
  Export Polylinie an Kante von verschnittenen DGMs
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Polylinie an Kante von verschnittenen DGMs (1277 / mal gelesen)
Jule G
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Jule G an!   Senden Sie eine Private Message an Jule G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule G
Autodesk Civil 3D 2025
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
womöglich gibt es schon ein Thema, welches meine Frage beantworten könnte, allerdings hab ich das auf die Schnelle nicht gefunden...
Aufgabenstellung ist folgende: ein Bestandsgelände soll in 30 cm-Schichten bis zu einer bestimmten Endhöhe aufgefüllt werden. In den Bereichen, welche der Bestand über der jeweiligen Schichthöhe ist, muss natürlich nichts gemacht werden, also weder Auf- noch Abtrag.
Ich habe also ein Bestandsgelände und ein neues DGM (aus einer Verschneidung der Schicht X mit der gewünschten OK XXX m+NN) und nun möchte ich die "Kante" am Übergang von Auf- und Abtrag als Polylinie oder Elementkante herausziehen, um anschließend das Verschneidungs-DGM nur im Bereich des Auftrages darzustellen, also quasi den Abtragsbereich hinter dieser Linie "löschen".
Oder gibt es die Möglichkeit, die Verschneidung schon nur für den Auftragsbereich zu erzeugen und der errechnete Abtrag wird ignoriert?
Da ich noch ziemlich neu mit Civil unterwegs bin, habe ich die ganzen Kniffe und Tricks leider noch nicht raus. Womöglich bin ich auch auf einem komplett falschen Weg und es gibt eine super einfache Lösung für das Problem...?!
Anbei noch Bilder von den beiden DGM (lila Bestand, gelb Auffüllung Schicht 11). Im Endeffekt möchte ich eben, dass das gelbe DGM nur für den Auftragsbereich dargestellt/erzeugt wird und im oberen, Abtragsbereich (siehe Screenshot mit der Vermaschung) nicht.
Vielen Dank und freundliche Grüße aus Stuttgart,
Jule
[Diese Nachricht wurde von Jule G am 29. Nov. 2022 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2022 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule, Willkommen im Forum
So ganz habe ich es noch nicht verstanden was Du vorhast. Aber wenn Du die Begrenzung der Durchdringung brauchst, machst Du am besten ein Mengenmodell aus den beiden DGM. Anschließend lässt Du dir die Höhenlinie mit Höhe 0.00 anzeigen und exportierst diese = Begrenzung
Klaus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 29. Nov. 2022 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule,
unter Analysieren gibt es auch die Funktion: Mindestabstand zwischen DGMs, die zeichnet auch eine (oder mehrere) 3D-Polylinie(n) ohne das man erst ein Mengenmodell erstellen muss.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 29. Nov. 2022 editiert.]
Jule G
B.Eng.
erstellt am: 30. Nov. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht war meine Beschreibung etwas wirr, aber eure Antworten (vor allem die von Klaus) haben mir weitergeholfen.
Danke!
