  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung Klothoide Länge
Autor Thema:  Achsbeschriftung Klothoide Länge (773 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 24. Nov. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich möchte die Hauptelemente meiner Achse beschriften.
Im Beschriftungsstileditor kann ich bei den Komponenten die Daten vor/nach dem Punkt beschriften lassen.
Beim Übergang von der Geraden in die Klothoide schreibt C3D hier z.B. "R=oo | A=20"
Ich möchte jedoch die Länge der Klothoide beschriftet haben, z.B. "R=oo | ÜBL=12"
Das finde ich aber nicht.
Manuell kann ich die Elemente in deren Mitte auf der Achse beschriften lassen.
Wie muss ich das bei der Beschriftung der Hauptpunkte machen?
Grüße aus München
Christian
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Bin kein Straßenbauer, aber wenn ich eine Achse zeichne, dann schreibt es mir die Werte gleich hin.
Der verantwortliche Achsbeschriftungsstil lautet bei mir
  "AC_AchsHpt links (0.0+00.000 +A +R) SymbRing [A_V02]"
Habe civil 2023 mit CountryKit Österreich
Zuständig dafür ist beim Achsbeschritungsstil der Typ "Achshauptpunkt" und da die Textkomponente
  <[Achshauptpunkt Objekt nach Daten(CP)]>
bzw.
  <[Achshauptpunkt Objekt vor Daten(CP)]>
lg
otm
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2022 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Hinweis.
Vielleicht sollte ich dann doch mal von C3D2019 auf C3D2023 gehen und den Stil suchen.
Das Thema ist für mich dann erst einmal erledigt.
Grüße aus München
Christian
