  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetzkatalogeinstellungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kanalnetzkatalogeinstellungen (960 / mal gelesen)
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 14. Sep. 2022 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Civil 3D 2023 als Admin starte und die Kanalnetzkatalogeinstellungen überprüfe,
ist der Haltungskatalog und Schacht- und Bauwerkskatalog leer (siehe Anhang).
Obwohl meine Netzlaufwerke "geixt" sind, kann ich darauf zugreifen.
Ich hatte die Vermutung, dass man evtl. für den Admin den Netzlaufwerkzugriff des Benutzers "durchschleifen" muss
via
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableLinkedConnections
Dieses hatte ich allerdings vor einiger Zeit schon getan.
Das Phänomen habe ich nur, wenn ich Civil 3D als Admin starte.
Natürlich könnte ich nach jedem Civil 3D-Start die Einträge für die Kataloge einstellen, dies ist aber nicht der Sinn der Sache.
Wie installiert ihr Civil 3D 2023, wenn ihr eingeschränkte Benutzerrechte habt.
Urbat
[Diese Nachricht wurde von Urbat am 14. Sep. 2022 editiert.]
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 28. Sep. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbat,
EnableLinkedConnections zu setzen ist schon ein sehr guter Ansatz, aber auch nur die halbe Wahrheit.
Nachdem du das gemacht hast, trenne die Netzlaufwerke bitte nochmal. Rechner neustarten. Dann die Netzlaufwerke nochmal neu verbinden, diesmal aber aus einer Anwendung heraus die mit Administrator-Rechten läuft (z.B. cmd oder TotalCommander).
So klappt das bei mir immer sehr gut und der Zugriff klappt unabhängig davon ob die Anwendung als Benutzer oder Admin läuft.
Wenn das alles noch nicht hilft, dann die Ordnerberechtigungen auf dem Netzlaufwerk für die Benutzer-/Adminanmeldung checken.
Peter
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 11. Okt. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter,
leider hat die 1. Lösung nicht geholfen.
Damit kenne ich mich nicht aus. Wird wohl unser It'ler ran müssen.
Urbat
