  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan -> Stationierung und Höhe werden in einem Band dargestellt
Autor Thema:  Höhenplan -> Stationierung und Höhe werden in einem Band dargestellt (1339 / mal gelesen)
Zivil
Sehen Sie sich das Profil von Zivil an!   Senden Sie eine Private Message an Zivil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zivil
erstellt am: 08. Sep. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Höhenplan erstellt und würde gerne 2 Bänder dazu haben (einmal mit der Höhenlage und ein zweites mit der Stationierung (Distanz)
Beim Versuch dieses zu erstellen wird mir in jedem Band jeweils die Höhenlage und die Stationierung angezeigt (siehe Screenshot)
Kann mir bitte jemand helfen wie ich die jeweilige Information einzeln auf einem Band darstelle
lg
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zivil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist über die entsprechenden Bandstile zu regeln. Dort kannst du festlegen, was vom Längenschnitt im Band dargestellt wird.
LG
Zivil
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort!
So was in die Richtung habe ich mir auch gedacht.
Normalerweise müsste das über das Feld Eigenschaften + Pfeil (siehe Screenshot) gehen oder?
So wie man es dort sieht zeigt es mir trotzdem weiterhin beide Werte an :/
lg
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 09. Sep. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zivil 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue einmal beim rechten Fenster, ob da unter "Komponentenname" neben der Distanz nicht noch eine Komponente mit der Höhe definiert ist.
Allgmein hast du ganz gute Stilvorlagen, wenn du ein Country-Kit installierst.
LG
Zivil
erstellt am: 09. Sep. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur diese beiden Auswahlmöglichkeiten.
Egal welches ich nehme, bei beiden sieht es gleich aus :/
Vielen Dank für den Tipp mit dem Country-Kit!
lg
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 09. Sep. 2022 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zivil 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Stil Hoehe die Komponente Distanz löschen und umgekehrt.
Lg
Zivil
erstellt am: 12. Sep. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super jetzt haut es hin!!
Vielen Dank
