  AutoCAD Civil 3D
  Polylinien/Kurven exakt nachzeichnen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien/Kurven exakt nachzeichnen (1618 / mal gelesen)
F.G
Sehen Sie sich das Profil von F.G an!   Senden Sie eine Private Message an F.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit, Polylinien bzw. Teile von Kreisen exakt nachzuzeichnen ohne diese kopieren und zerlegen zu müssen?
Ich arbeite mit Flurstücken. Manchmal muss ich nur eine Seite eines Flurstückes mit einer Linie nachzeichnen, wobei diese nicht immer exakt gerade sind. Es ist sehr lästig das gesamte Flurstück zu kopieren und die nicht benötigten Seiten wieder zu löschen.
Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
VG!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.G
ich weis nicht genau, ob mir schon mal Bögen als Flurstücksgrenzen untergekommen sind, m. E. sind das immer(?) Linienabschnitte. Da hilft dann nur ein händisches Abklicken des erforderlichen Abschnittes mit dem Objektfang "Endpunkt". Sollte doch mal ein Kreisbogen drin sein, dann muss das entsprechende Segment nachträglich zu einem Bogen gemacht werden.
Wenn das mehr als "manchmal" auftritt, könnte man auch über eine Programmlösung nachdenken. M. E. wird das aber kein "Dreizeiler".
HTH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Feb. 2022 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne eine Beispiel DWG hab ich die Anforderung vielleicht nicht genau erfasst, aber evtl. hilft es ja schon zwischen den Abschnittsenden eine PLINIE zu zeichnen und dann den Befehl UMGRENZUNG zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
