 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DWG Regeneriert Modell ohne Unterbrechung (1571 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 15. Dez. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit heute zwei DWGs, die unbrauchbar sind, da sie ständig regenerieren. Ich habe kein Ahnung was der Auslöser dafür ist. Die erste DWG hatte ich im März, die dieses Verhalten zeigt und jetzt gerade wieder. Es fängt plötzlich und vermeintlich ohne Grund an. Alle gängigen Versuche die DWG zu reparieren helfen nichts. Kennt evtl. jemand dieses Problem auch und hat vielleicht sogar eine Lösung? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
Das SYMPTOM kenne ich, aber für eine (mögliche) Lösung muß man das Problem kennen und dafür brauchts dann schon die DWG-Daten.. Bzw. das ganze ETRANSMIT Datenpaket, also mit allem (jegliche externe Referenzen, inkl Fonts). Zumindest ICH möchte nicht unnötig alle Eventualitäten durchkauen mit dir (wenn es nicht anders geht, Daten nehme ich auch per mail entgegen, aber dann können andere Helfer nicht unterstützen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
Hallo! Ein ähnliches Problem trat bei mir auf. Ich habe eine mit Civil3D 2019 erstellte Datei mit der Version 2022 weiterbearbeitet. Da tauchte immer wieder diese Regenerieren auf. Erst das Einfügen der alten Zeichnung in die deutsche Vorlagedatei von 2022 hat das Problem beseitigt. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hallo cadffm. Komplett öffentlich reinstellen kann ich das Projekt nicht. Ich würde aber gerne das Angebot annehmen und dir eine E-mail schicken. Danke schon mal für das Angebot. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
