  AutoCAD Civil 3D
  Fünfeckigen Schacht konstruieren
Autor Thema:  Fünfeckigen Schacht konstruieren (1399 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, heute mal wieder eine Spezialaufgabe  . Ich brauche einen gemauerten Schacht der fünfeckig werden soll, da da sehr große Haltungen ankommen die ein runder Schacht nicht aufnehmen kann. Mein Ingenieur hat mir auch die Abmessungen bzw. den Winkel auch mitgeteilt. Ich hab dazu mal ein Bild hochgeladen.
Kann man im Komponentenbuilder so einen Schacht erstellen? Ich bin leider an meine Grenzen gestoßen... Gruß, Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
Das geht bestimmt, aber wenn du den nur einmal brauchst, dann ist das zu aufwendig. In so einem Fall mache ich den Schacht als Volumenkörper (ACAD-Funktion). Die Haltungen bekommen am Ende alle bis auf einen einen Nullschacht. Der andere wird normaler Schacht. Diese Schächte werden als "Schachtpunkt" (Eigener Stil der nur einen Punkt am Schacht zeigt) dargestellt.
Mit dem einen "normalen" Schacht kannst du dann die Beschriftung erzeugen.
Den Volumenkörper kannst du auch in den Höhenplan projizieren. Funktioniert bei mir gut, ist ausreichend und geht schnell.
Grüße!
Michl
Moehm
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die Antwort. Im Lageplan hab ich mir tatsächlich so geholfen dass ich einen Schacht ohne Darstellung genommen habe und das Fünfeck nur so gezeichnet habe. War natürlich blöd mit der Beschriftung im Höhenplan, grins... Auf die Idee mit dem Volumenkörper bin ich noch gar nicht gekommen. Muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Somit ist mein Tag gerettet  .
Dann noch schönen Tag und schöne Vorweihnachstzeit
