  AutoCAD Civil 3D
  Maximale Suchweite von Querschnittsbestandteil AnschlussNeigungDGM/LinkSlopeToSurface
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximale Suchweite von Querschnittsbestandteil AnschlussNeigungDGM/LinkSlopeToSurface (681 / mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 02. Dez. 2021 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil Freunde!
Ich habe bei Straßenplanungen immer zur Böschungsplanung zwei Querschnittsbestandteile "LinkSlopeToSurface" Einer für den Einschnitt/ einer für den Damm. Das funktioniert meistens recht gut.
Wenn die Geländetopologie allerdings ungünstig ist (steile Gräben) findet sich für Auf- und Abtrag jeweils ein Ziel. Einer ist richtig, der andere liegt dann irgendwo am Gegenhang.
Kann man irgendwo einen Art "Suchradius" einstellen wie weit der Bestandteil sucht?
Ich kann natürlich mein DGM entlang der Achse so zuschneiden, dass er keine Ziele findet, aber dann muss ich wieder mehrere DGMs erstellen.
LG
Stefan
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
dazu kannst du den Querschnittsbestandteil BedingterAbtragOderAuftrag aus der Werkzeugpalette "Bedingt" nehmen.
Die baust du jeweils vor den LinkSlopeToSurface ein. Dieser QSB schaut, ob er im Auftrag oder Abtrag ist und erstellt dementsprechend nur einen Damm oder einen Einschnitt. Im Querschnitt hast du dann zwei Gruppen auf der selben Seite. Also drauf achten, dass die bedingten QSB nicht in der selben Gruppe sind. Sprich, dass beide am Querschnitt eingefügt werden und nicht einer am anderen hängt.
Ich hoffe das ist verständlich.
Grüße!
Michl
