 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Fahrbahnachse eines 3D-Profilkörpers um 25cm versetzen, aber wie? (1031 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen 3D-Profilkörper mit einer Fahrbahn-Mittelachse. In einzelnen Abschnitten soll die Mittelachse der Hauptfahrbahn um 25cm versetzt werden. Ich habe es über die Griffe der Achse probiert. Hier scheitere ich aber am Versetzen der Radienpunkte der Achse. Wie macht man das besser? Kann man eine neue Polylinie als Verlauf der Achse zuweisen? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Links oben habe ich bei der "1" die Mittelachse des Profilkörpers. Diese Mittelachse besitzt bereits mehrere Querschnittspläne. Und diese Mittelachse soll da oben im Kreuzungsbereich bis zum nächsten Achsbogen um 25cm zur "2" versetzt werden. Außerdem muss die Randachse des Profilkörpers bei "3" um 50cm versetzt werden. Die Fahrbahn soll quasi um 50cm insgesamt breiter werden. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, Der Bogen in deiner Mittelachse ist also kein Pufferelement? Sonst könntest du einfach das Achsende und den Tangentenschnittpunkt schieben. Das kommt jetzt drauf an wie du die Achse konstruiert hast. Ohne die DWG kann man da nur raten. Markier doch mal die Achse und mach einen Screenshot. Die Ränder würde ich nicht über Achsen machen. Ich würde einen Querschnitt nur mit der Asphaltfläche an die Mittelachse hängen und mit Breitenzielen die Asphaltbreite erzeugen. Die Elementkanten an den Rändern kannst du extrahieren und als Basislinien für die Borde dem Profilkörper hinzufügen. Dann kommen die Borde und evtl. der Gehweg usw.
------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, das stimmt natürlich, ich habe meine Achsen stets aus Polylinien (aus Objekten) erzeugt. Damit habe ich immer nur einfache Radien und keine Pufferelemente in den Achsen. Ich will mich ab jetzt bessern. Versprochen. Auch Deine anderen Tipps werde ich umsetzen. Denn ich bin wegen weiterer Umplanungen gezwungen, den Profilkörper komplett neu zu erstellen. So kann ich gleich alles neu umsetzen. Lieben Dank nochmal für all Deine Tipps und eine schäne Restwoche. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
