  AutoCAD Civil 3D
  Liste mit Eigenschaften (Objektdaten) aller Polylinien eines Layers
Autor Thema:  Liste mit Eigenschaften (Objektdaten) aller Polylinien eines Layers (1420 / mal gelesen)
F.G
Sehen Sie sich das Profil von F.G an!   Senden Sie eine Private Message an F.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 24. Nov. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
kann man eine Liste anzeigen, welche alle Eigenschaften (im speziellen Objektdaten) von allen ausgewählten Polylinien eines LAyers anzeigt?
Ich habe Flurstücke auf einem Layer als Polylinien geladen. Jede Polylinie hat in den Eigenschaften die entsprechende Flurstücksnummer hinterlegt. Nun würde ich gerne alle Flurstücksnummern aller Polylinien des Layers in einer Art Liste sehen.
Weiß jemand, ob dies möglich ist?
VG und vielen Dank! F.G
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Nov. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.G,
Hilft Dir das weiter ?
Klaus
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dafür würde ich Parzellen verwenden, nicht Polylinien. Oder du gehst über die Map-Funktionen, die in Civil auch vorhanden sind.
Grüße!
Michl
F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Die Parzellen sehen für meine Anwendung recht vielversprechend aus. Ich werde es mal ausprobieren.
