| | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsproblem von Leitungen / Stricharten (1197 / mal gelesen)
Lupinie Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 27.08.2015 Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit i9-713900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich wurde heute Morgen von Civil/Acad negativ überrascht. Die Civil 3d Leitungen (wohl auch Acad Linien) werden nicht richtig dargestellt (s. Bild) und gestern habe ich schon bemerkt, dass die Beschriftung der Einzugsgebiete sich nur widerspenstig an den geänderten Maßstab anpasst. Korrekt sollte die Leitung kurz gestrichelte Wandund haben. Es scheint aber ein lokales, sprich ein Problem auf meinem PC allein zu sein. Machen die Kollegen die Datei auf sieht alles gut aus und verhält sich normal bei der Anpassung auf einen anderen Maßstab. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. wo ich ansetzen könnte für eine Lösung? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, das ist es leider nicht, steht auf 2D-Drahtkörper. Dachte einen Teilerfolg erzielt zu haben, indem ich den neuste Grafukkartentreiber installiert habe. Danach war die Liniendarstellung wieder besser, nur der Text reagiert nicht auf Maßstabsänderungen. Nun zum Feierabend habe ich auch bemerkt, dass die Linendarstellung wieder nicht gewillt ist sich richtig darzustellen. Werde morgen Früh das Dateiverhalten mit Civil 3D 2020 testen und berichten. Schönen Feierabend Euch allen, Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Datei mit Civil 3D 2021 geöffnet und verhält sich absolut ordnungsgemäß wie man es erwartet. Ergo muss in Version 2022 etwas (unbeabsichtigt) verstellt worden sein oder sowas wie Profil kaputt gegangen. Hätte da jemand einen Lösungsansatz, außer gleich eine Neuinstallation? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Nov. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupinie
Hi, ich habe mir nicht mal den Thread richtig durchgelesen, nur die letzte Antwort, und dennoch: Macht 2022 auch neu Neustart, also jetzt, Probleme? Hast du mal die DX12 Einstellung deaktiviert zum Test? GFXDX12 = 0 Ansonsten bleiben da die Einstellungen in der GRAFIKKONFIG
Lupinie Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einem Neustart von PC und Civil 3D 2022 sowie deaktivieren von DX12 haben keine Wirkung gezeigt. Die Liniendarstellung verhält sich nun weitesgehend normal, muss nur "RGA" gezungen werden. Davon unbeeindruckt zeigt sich die Beschriftung der Einzugsgebiete. Unter Civil 3D 2021 funktioniert alles fehlerfrei. Nun bleib nur noch die Grafikkonfig übrig, wo sollte ich da etwas einstellen bzw. nur deaktivieren? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
